Pianotråd?
Det er en type tråd, eller kall det streng som er spent opp inne i piaonet, og er spent opp med en bestemet lengde og styrke for å få få en bestmet tone. Tråden består av herdet karbonstål med 0,85 % karbon og en nominell hardhet på 45 Rockwell. Den anvendes blant annet i musikkinstrumenter og noen typer fjærer.
Tonen fremkalles ved att evt en tangent som er koblet til en såkalt "hammer" blir slått ned på den så den begynner å vibrere, og skape trykk bølger i lufta som ørene våre kan oppfatte :wink:
og i bil sammenheng brukes den i motorer.
Det freses et spor rund sylinderen (i blokka) i dette sporet legges det en piano tråd som er forma med perfekt passform.
Tråden vil ha ligge littegran høyere en selve planet på blokka, og presse topp pakningen ekstra hard opp mot toppen, og ta i mot kreftene som presser utover fra sylinderen.
Dermed minsker risikoen for at topp pakingen ryker av for høyt trykk i sylinderen.
:) jeg er ikke flink til å forklare :) hehe
pianotråd er d som brukes til og o-ringe en blokk. d freses et spor rundt sylinderne og og nedi der legger du pianotråd. eller rustfri sveisetråd. disse skal freses 0,7mm ned i blokka og slik at stålringene på topppakningen presses mot pianotråden og gjør motoren holder bedre på trykket. dette gjøres somregel bare av folk som har planer om og kjøre MASSE trykk. Mvh
Har også hørt om at folk bruker pianotråd til å skjære ut frontruta. fjerner lister og alt sånt, så trer man tråden igjennom limet, fester tråden til en pinne eller skrutrekker eller noe sånt, også drar man bare tråden langs ruta. riktignok en mann på utsida og en på innsida for å få gjort det da. Sikkert ikke i den sammenhengen du lurte på, men jeg har ihvertfall hørt at man kan bruke den til det.
kallenavn på sånn tråd hitman (hvis du vet hvem det er) bruker når han skal kvele noen. sikkert ikke det du var ute etter men...
tror hitman bruker nylon streng.. siden han slipper gjennom sikkerhetskontroller med den.
Det heter forøvrig "Garrote" på engelsk ihvertfall.
Mange dansker som kjører Scania med rakrør bruker ofte å stramme opp gitarstrenger inne i røra for å få finere lyd vistnokk.. :)
