Satt inn en m20b25 facelift motor med katalysator i min preface. Men lurer på hva denne er til. den sitter på innsugssia av motoren. Tror den har vært koblet til en stor rund sylinder på rammevangen, denne har jo ikke jeg. Må den være tilkoblet, eller kan jeg bare ta den bort og la kontakten henge løst?? Haster...
er til kullfilteret. Ofte ved slik ombygging så blir slangen bare plugga med en skrue. .
Føler forblir tilkoblet, det gjør slangen også.
Okey, men jeg har ingen slanger på noen av sidene, kun den betan du ser på bildet. Skal jeg bare la den henge på og plugge begge hulla, el kan jeg bare fjerne den og la kontakta henge løst?
Den ene enden (nærmest kontakt på føler) skal opp i spjeldhuset. Den andre enden (den med den svære svingen) skal gå til kullfilteret. Denne plugger du.
dette fikser du :)
foresten, du kjøre ladetrykk på 0.8 bar?
kor mykje effekt fekk du ut av det?
