shit!oljelampa lyser ved tomgang. PROBLEM LØST!
nån som veit ka som kødda når oljelampa lyser ved tomgang og forsvinner med litt gass,har ikke kjørt dn etter lampa lyste Da..sjekka oljenivå,og da kom d hvit røyk opp av peilerøra.. :shock::cry:
motoren er en m20b20 85 mod
PROBLEM LØST: Bytta olje + filter og da blei d ordnings..:P neste på lista nu e bytte av reg.reim sia æ ikke veit km stand og når d blei gjort sist..
takk for kjapt svar,men tar d som et dårlig tegn at d ryker av peilerøra..;/ menne hvordan sjekka man oljetrykk? hvis dårli,er d pumpa da som e fucka? veit ikke km på motor..menne,passa oljepumpa fra en 325 på en 320?
mener di bryterene gir signal under 0.2bar og da har man VELDIG lite olje trykk, det letteste er vel å få koblet inn manometer og sjekke trykket der som den orginale giveren sitter.
mener m20 pumpene går om hverandre, kun m21 pumpa som leverer mer, men den passer også fysisk.
Hvis det bare er på tomgang kan du prøve å flushe motor'n og ta ett oljeskift, det kan hjelpe hvis det er noe som er halveis tett f.eks...
Har samme på ene bilen min nå og skal gjøre det samme, har fungert flere ganger før etter tips fra flere mekanikere jeg kjenner.
ok:) takk for alle svar,glemte å si at jeg fikk litt oljesøl oppå toppdekselet,og liksom rundt noen eksosporter..hmm..prøve et oljeskift på den først kanskje..?
lyser ikke i oljetrykkslampa ved oppstart,men da går også motoren på 2000 o/min..men om jeg gir litt gass faller den ned og da er d littegranne lys i lampa,mulig den er under normal tomgang når den faller ned..? hmm hvor får jeg målt oljetrykket?
