Fronter+Forsterker til hjemmet (klipsch) 9000.-
Må dessverre se meg nødt til å selge Anlegget mitt
Anlegget består av:
-Klipsch Rf3 fronter, den ene har 1 stor flenge på elementet etter støvsuger men speller fremdeles, dette fåes kjøpt på Audiocompaniet for 990.-. Har tatt dette i betraktning i prisen.
-Kraftig Denon surround forsterker AVC A10SE nypris over 16.000.-
-Bra kabler!
Speller sinnsjukt bra! sikringane tar kvelden føre anlegget :)
RF-3 Specifications
frequency response 37Hz-20kHz±3dB
power handling 150 watts maximum continuous (600 watts peak)
sensitivity 98dB @ 1watt/1meter
nominal impedance 8 ohms
tweeter K-105-K 1" (2.54cm) Titanium dome compression driver
high frequency horn 6" square 90°x60° Tractrix® Horn
woofer Two K-1083-SB 8" (20.32cm) Cerametallic® cone / cast polymer frame
enclosure material Medium density fiberboard construction (MDF)
enclosure type Bass reflex via rear-mounted port
dimensions 38.5" (97.8cm) x 9" (22.9cm) x 16.2" (41cm)
weight 56 lbs. (25.5kg)
finishes Black ash vinyl veneer
built from 1999
built until 2001
KR: 9000.- ferdig prutet vist det blir solgt innen 15nde. nypris på dette totalt er 40.000++
