E34 feilmelding. "Trans control, Check owners manual&qu
Fikk opp denne meldingen på check controlen i deshjen idag.
Tror denne er den samme.
Getriebeprogram.
Transmission fail-safe program.
Trolig feil på automatgir, går over i nødprogram (2. gir)
(Tatt ut fra check control delen her på forumet)
Hva vil dette si? Hva må jeg gjøre? Fikk ikke startet bilen engang.
Går i 3dje.
Får du ikke startet bilen er bryter for posisjon til spake defekt, og den er i startsperre, vil jeg tro.
Annet som lager slike problemer er dårlig spenning på batteri og lader.
  • 7 months later...
Ofte dukker dette opp når du starter bilen, da kan det vere fordi batteriet er litt dårlig og du får ikke nok spenning til all elektronikken. På min 1993 530 er det kjørelys som slår seg på med tenningen, da kan det vere at man ikke får nok spenning i oppstartsøyeblikket.
