bygge om fra automat til manuell??
Å bygge om fra automat til manuell er veldig enkelt.
Steg 1. Selg bilen du har i dag.
Steg 2. Kjøp en bil med manuell.
Alt i alt så er dette mye enklere og trolig billigere en hvis du skal til å skru.
Det er ikke så vanskelig nei.
Bygde om min 92 modell 320.
Det som er mest knotete er pedalsettet med tanke på slanger og rør til clutchen. Ikke noe stort problem det heller, bare litt fiklete.
Du tar av multipluggen på kassa og fester den opp forsvarlig oppunder bilen. Også tar du bort hjernen til kassa.
Så demonterer du girshalteren inni bilen, og gjør så du sitter igjen med plastdingsen med elektronikken inni. Så skyver du den helt frem til parkposisjon, og bare limer den fast og legger den nedi der en plass.
Du vil forresten kjøre med automatgir software da, noe som er helt greit, men skal du ha det helt 100% må du skifte hjerne evnt. chippe om den du har.
Du må skifte litt diverse i tillegg til pedaler og kasse. F. eks fremre del av mellomaksel, hardykobling måtte jeg ha en større variant av, selvsagt giroverføring, kule, gummitetningen mot karossen, muffe osv.
Feste til katalysatoren på girkassa vil ikke passe lenger. Dette kan du kappe og sveise på plass på riktig plass, evnt. drite i det hvilket jeg har gjort.
"Ramma" mellom vangene under bilen som er skrudd i karosseriet og girkassa passer ikke lenger. Kan modifiseres så den passer ved å flytta på/forstørre hulla der kassa skrues fast.
Lykke til
