spacere som forandrer boltsirkelen?
Er du gal? Spacere er plater som du legger mellom for å få dekkene/felgene lengre ut, altså du gjør akslingen bredere. Skulle du bruke det til å gå over til 5 bolt måtte du ha sveisa fast boltene i spacer-skiva og risiktert at dekkene fløy av så snart du satte deg i bilen.
Skal du ha 5 bolt må du få deg fjørbein fra e30 m3.
Der tar du nok feil.
Man får kjøpt slike, og de er slett ikke farlige.
Boltene er pressa inn fra baksiden og kan ikke løsne.
H&R leverer disse, hør med pedersen racing :)
http://www.h-r.com/index.php?inhalt=pro ... sprache=en
http://www.pedersens-racing.no/bil/H&R/
Hva kallder du dette da?
Den du har bilde av der forandrer vel strengt tatt ikke fra 4 til 5bolt..
Men det funker fint, får kjøpt noen ferdige, men da må gjerne sirkelen være forskjellig. Laget noen slike engang, da med ganske lik boltsirkel og det ble trang, men fungerte ypperlig..
neinei, men det var bare et bilde for og vise. Men har funnet noen som bygger fra 4x100 til 5x100-5x120 men det er i danmark, hadde vert greit vis noen i norge også solkte slike :D
Borring hørtes greit ut, men det andre jallet der hørtes ut biltema opplegg. Kan umulig være Tüv-godkjent noe slikt.
Biltemaopplegg?
Som nevnt lenger opp, H&R leverer disse, og det er så langt fra biltema som man kan komme.
Og de leveres med tuv-papir.
TUV eller ikke. Spiller liten rolle, da BT ikke er så begreistret for spacere i det hele tatt.
