Felger
Hvis felgene dine opprinnelig satt på en E34 vil de ikke passe e36 pga et mye lavere INNpress. Visa versa også.
Altså. E36 har et innpress på 40mm org. Hvis du da putter på en felg som har et innpress på 20mm, vil den stå 20mm lenger ut, ergo vil det mest sannsynlig ta borti innsiden på skjermkanten din.
Og motsatt igjen på E34. Felgen vil sitte 20mm lenger inn. -Med felg fra E36.
