Jeg har montert turbokit på min 318is nå også leder den ikke mer en max 0.1 bar den har separat wg som kun står på men ingen slanger er koblet til trodde da den ville stå lukket hele tiden... så er det kople til wgen eller har jeg et lekasjeproblem??
Normalt sett er wastegate lukket med forspenn fra fjør.
Det virker som det kan være lekasje som er problemet i ditt tilfelle.
Det finnes også dobeltvirkende wastegater som må ha trykk på oversiden av membranen også for og være med og lukke, slik at man kan justere trykket på denne måten.
Mulig du har en lekkasje på wg slik at den slipper gjennom eksos hele tiden, da vil du ikke få ladetrykk.
Skru av eksosrøret som går fra baksiden av wg, plomber eksosanlegget der røret egentlig skal inn. Slik hører du nok fort at wg slipper ut mye eksos.
Legg gjerne ut bilde!
