Har pumpe med brakketten du trenger, tank og noen slanger! :lol: Ganske greit å montere, du må kanskje løfte motoren noen cm for å bytte tannstanga. Ellers er det plug and play!
Nei, har ikke tannstang da jeg monterte m50 motor med servo og solgte den gamle motoren uten servo og satt dermed igjen med kun pumpe, brakett, tank og slanger:) Slangene tror jeg kommer fra en e34 m50 om jeg ikke tar feil. Kan sjekke om det er de samme slangene hvis du er interessert i kun dette uten tannstang.
Du trenger foresten i tillegg reimhjul på pumpa og dobbelt reimhjul på svinghulet(om du ikke har fra før). Så det er egentlig ganske langt fra komplett. menmen.
