HJELP! Hvordan få av bunnpanne på e36
Har en stor sprekk i bunnpanna ved tappepluggen så bunnpanna må skiftes. Jeg har løsnet den helt , men får den f.... ikke ut. Er det slik at hele traversen må ned??? så for meg at det bare skulle være å lirke den ut, men den gang ei.....
Noen som kan hjelpe meg med framgangsmåten???
Det er en 92 mod 318 i M40 motoren!
Hvordan får man den ned på 318 is da? Går utifra det er samme motoren men annen topp etc....
Jeg har byttet denne...Måtte heise motoren noe, men kanskje du har høyere bukker :P
Uansett, forstår ikke helt hvor problemet skal ligge...Har du husket å nappe ut peilepinnerøret? xD Viss ikke kommer du ikke så langt..Litt slit å fjerne men
Prøvde å jekke opp girkasse/motor, men den ville ikke ut !
Peilepinnerøret har jeg løsnet og fått ut. Er det noen spesiell vinkel man må vri det i for å få den ut ?
Utrolig frustrerende..... holder på å bli skikkelig gal !
Jeg regner med at det kun er den nedre delen du skal ha av? Siden bunnpanna er todelt. Den skal isåfall komme av ganske enkelt, hvis ikke må du begynne å lete etter hvor den tar i. På E36 ligger den vel på baksiden av travers, så det kan være at stabstaget tar borti?
Hvis det er øvre delen du skal ha av må du uansett løfte opp motoren.
Ja det er nedre del. Den er ikke todelt.
Det virker som det er traversen som tar borti...stabstaget er for langt bak til at det skal være noen hindring.
Kan ike huske annet enn at jeg har måttet senke travers, eller heve motor...
Ok- så man må altså løsne traversen? Eller motorfestene for så å heve motoren ?
Takker for svar- nå har jeg fått det til. Ny bunnpanne montert =ingen mer lekkasje:)
Måtte heve motoren og ta i litt så kom den. Deilig når alt går som smurt!
God helg
