bcrazy Skrevet Juli 17, 2008 Skrevet Juli 17, 2008 vet dette har vært oppe før, men har søkt uten å finne alle svarene jeg ønsker. 1. Hvor mye kan man lade uten å gjøre noe som helst med bensin/tenning motorstyring. (altså bare slenge på kompressor og kjøre,om det i det hele tatt går) 2. Hvor mye kan man lade om man har en spesiell chip eller får lagd en ved hjelp av bremsing på rullende landevei? 3. Hva tåler girkasse/clutch på en 97 mod 520? 4. Hva må jeg regne med å betale for en brukt kompressor? Trenger kun kompressor, resten har jeg tenkt å lage selv. Det svaret jeg håper på er at man kan lade 5-6 psi uten å gjøre noe med dyser eller ecu/chip
Dan327t Skrevet Juli 17, 2008 Skrevet Juli 17, 2008 Er jo noen som sier at alle motorer tåle 0,5 bar. Uten at jeg tar noe forbehold om det!
vetu03 Skrevet Juli 18, 2008 Skrevet Juli 18, 2008 Skal fungere greit med 0,5 bar på noen ja... Men tror nok jeg ville økt bensinen litt også.
ChrZZ Skrevet Juli 18, 2008 Skrevet Juli 18, 2008 ESS Tuning (baser på Aremark i Norge) leverer bl.a. dette til din bil. http://www.esstuning.com/default.asp?c= ... t2=129&id= Koster "bare" 31 590,- Specs: 1999-2000 520 VT1 6PSI Supercharger System (108-39) The system features a fully re-programmed engine management system for exceptional power gains, with civilized everyday driveability. The system maintains all OBD-II functions and is 49 State Emissions Legal*. It is backed by a comprehensive 2 year, unlimited mileage warranty. The system installs in 8-10 hours using normal hand tools and no irreversible modifications to the car is necessary. -Vortech V2SQ Supercharger unit. -One belt driven w/self tension system. -CNC Machined, hard anodized brackets. -CNC Pulleys. -Long life serpentine drive belt. -Recalibrated MAF (airflow sensor). -True OBDII, optimized performance MS 42 ECU software with removed top speed governor. -Powder-coated mandrel bent tubing/3 layer super strenght flexible silicone hose w/ K&N cold air intake located inside front bumper. -Bosch bypass-valve system. -Oil pressure and return system - 100% bolt-on. -Oil breather assembly. -Detailed and illustrated installation manual. -2yr./unlimted mileage warranty. -100% maintenance free operation. -------------------------------------------------------------------------------- Part number: 108-39 Boost pressure: 6 PSI Horsepower: 223DIN (Stock 150) Torque: 260 NM (Stock 195) 0 - 60: Man : 7,9 sec, Aut : 8,8 sec Installation time : 7-9 hours
narcatis Skrevet Juli 28, 2008 Skrevet Juli 28, 2008 nåken her på forume som har kompressor kit på 520, e39? bilde og info?
