har et snodig Problem med min clutch på min nybygde motor.
Problemet er der ikke alltid men noen ganger .
den Slurer rett å slett når jeg skal dra fra 0 og oppover og gire 2 gir. ikke alltid men noen ganger som sakt. kan gå 2 dager uten at den slurer. så plutselig slurer den. jeg stopper opp tar et nytt forsøk. drar på girer 2 -3 -4 -5 ingen sluring.
blir ikke klok på dette her.
noen tips?
eneste jeg vet er at på slangen ned til clutch armen så er den klemt inn en plass. ( har kobber rør ned ) og at når jeg monterte motoren så klarte jeg å trykke på clutchen før armen var inn i kassa. så stempelet gikk ut, og når jeg satt det på plass igjen følte jeg det ble litt snålt. den plata som holder pinnen på plass i clutchpumpa ble sjeiv vis du skjønner. men dne fungerte jo.
har heller ikke luftet systemet, men vil tro siden den fungerer så kan det ikke være luft ?
Hvis du bare har tatt ut hele clucthpumpa og ikke tatt av slangen så skal du ikke trenge å lufte den.. Virker som det er noe av det samme problemet som meg dette... Har du noen lyd når bilen "slurrer"??
Kan ikke være utløserlageret som fucker litt da?
det kom jo veske så kunne tenke meg det ble luft i den. aldså pinnen i pumpa som gikk ut. ikke det at jeg tok ut pumpa fra girkassa.
ingen ulyder.
Lekkasje på slavesylinder tipper jeg.. Når du trykker ut pinnen i sylinder ved null motstand, vrenges belgen.. Du har nå da mest sannsynlig en lekkasje. Sylinderen henger da ikke alltid med. Bytt sylinder med en du kjenner o.l
Samme teori selv. får ta å bytte den å teste da ;)
