Er DME / EWSII linket opp mot org motoren?
Blir kansje nødt til å kjøpe et slikt kit fra koed:
Det ville vel ikke vært noen vits i at koed selger disse kitsa hvis de er linket opp mot en bestemt motor, så man kan vel skaffet et slikt et og starte en hvilket som helst m52b28 motor?
Latterlig lite info der å finne om dette EWSII systemet, men prøver likevel..
Etter hva jeg kan skjønne,så hører ikke motoren til ews II og ecu,men ECU og ews II hører sammen.
Ews II er vel en startsperre som ingen ennå vet hvordan skal knekkes.
jeg har også lest litt om dette her...
fra januar 1994 kom ews alarmsystemt. dette ble deaktivert/aktivert av sentrallåsen. ews`en køddet det til for tenningen, bensin tilførselen og starteren når det var deaktivert.
fra januar 1995 kom ews 2. et tyverisikret alarmsystem.
samme som ews, men her er det itilegg styrt slik at nøklen og bilen innehoilder en primær kode(nøkelen har en chip som er kodet permanent) som må stemme overens og itilegg en kode nummer 2 som forandres hele tiden fra hver gang bilen blir startet.
stemmer ikke koden fra nøkelen og fra ews 2en i sammen. starter ikke bilen. forbindelsen mellom dme`en (digital motor electronics, hjernen) og starteren blir kuttet.
alarmsystemet blir ikke lagt opp etter motoren, men etter seg selv. nøkel, ews og hjerne må stemme med hverandre.
hvis noen har hatt ute dme boksen og sett på den, kan man se at chassi nummeret står på toppen av den. dermed må også ews og dme stemme med hverandre, at de ble laget til samme bil.
ser at du har alt du treneger der....hva skal du bruge det til... :)
Jepp, spurte om dette på et annet forum også, og kom frem til samme svaret :)
