Om du er uerfaren, så bruk tiden på å ta bort frontstykket foran motoren, så tar du ut motor med girkassa på nesten rett frem etterpå..
Resten er bare enkel skruing med fastnøkler og koppnøkkelsett.
Er du mere dreven, så kan det være raskere å ta kassa av motoren, å løfte opp motor uten å demontere front.. Det ekle her, er å få løs starter, å 3 av de øverste boltene på kassa
ok. hvordan er det å få av skruene som fester girkassen til mellomakslingen? Pleier de å sitte jævlig?
Jeg skal jo ut med en 4-er og inn med en 6-er. Er det noen som vet hva som må gjøres med girkassen for å få den til å passe på 6-ern? Var visst et eller annet som måtte files bort..
Det er ikke så vanskelig å få ut en motor, verre å få inn en hvis man har skrudd lite. Men det sies jo at en 9 åring en gang i tiden byttet motor i en bil alene så det lar seg gjøre! :)
Du begynner ganske enkelt med å løsne alle ledninger, kontakter, vaiere, bensinslanger og det som ellers sitter fast rundt omkring på motoren.
Så tar du bort mellomaksling, du må sikkert bort med eksosanlegget og et varmeskjold før mellomaksel kan skrus av. Deretter løsner du girspakoverføringen fra girkassen og skrur løs girkassefestene.
Tilslutt finner du deg et par fine punkter å løfte motoren etter og hekter den på det du skal løfte den ut med, så løsner du motorfestene.
Nå skal det bare være å begynne å løfte den ut og da kan det være en fordel at man har bilen jekket opp fremme slik at du kan tillte fronten på motoren oppover og girkassen nedover, slik at du kan løfte den opp.
Skulle dette vise seg å være vanskelig kan du gjøre som andre sier å ta av frontstykket på bilen, du må i allefall ut med radiator og slikt.
Jeg har ikke selv løftet ut motoren på akkurat en E36, men har gjort det på diverse andre biler, det er generelt sett ganske likt. Det er som sagt ikke så vanskelig å ta ut en motor, det verste pleier som oftest å være bolter som sitter fast eller trange steder man ikke kommer så lett til å skru.
