hei :D
eg har eit lite problem med takluka, den vil ikkje opne seg visst eg skal vippe den opp (luka skal gå opp og over taket), men den funker heilt fint når den går under taket
så er det noen som veit kva del som er ødelagt ? går ut i fra at der er ein liten vinkel som skal vippe takluka opp
det er foresten EL takluke det er snakk om
bilder av delen hadde vert fint [-o<
Det kan hende det hjelper å resette taklukemotoren.. Vet ikke sikkert hvordan dette gjøres på E36, men på E46 er det slik:
Når luka er lukket, trykk på takluke knappen som om du skulle åpnet den i vippe-posisjon, og hold knappen inne i ca 20 sek, da beveger luka seg pittelitt, og motoren er resat.
okey takker
skal teste det ut nå
EdIt: det funke ikkje #-o men den opna og lukka seg raskere :D
skal det ikkje vere noe som skal vippe luka litt opp når den går bakover?
