Bilen starter ikke. e36 320i
Da jeg var ute å kjørte isted, så kjente jeg at det var noe som ikke stemte. Den ville bare dø ut når jeg trykka inn gassen. Jeg trodde at det var tomt for bensin da nåla var så å si på 0, men etter erfaring så vet jeg at man kan kjøre lengre på tom tank enn dette.
Heldigvis klarte jeg å trille inn på en shell stasjon. Fyllte så bensin, men ville ikke starte. Først så tok den litt, men så var det ikke noe antydning til at den tok.
Så da er jo det store spørsmålet, hva kan det være? Bensin pumpa?
Hmm ikke vet jeg :)
Høres ut som du har dårlig ladespenning uten at jeg skal si noe sikkert. Ta et voltmeter og sjekk spenninga når bilen er igang.
dårlig gjord til hjernen ? hadde samme problem med min 318is. satt jord kabelen en annen plass. og bilen startet og gikk som bare det.
vis ikke ta ut gassspjeldsensoren. ( kontakten) men 328 vil ikke svive vis den ikke er koblet til.
da dør den bare vis jeg trykker på speeden.
Blir litt vanskelig da den ikke starter i det hele tatt :?
kan jo være bensinpumpa. Jeg hadde samme symptomer når min pumpe var gåen.
Er dyrt for en ny pumpe på GS! 2800 :?
Hvordan er det hvis man kjøper en brukt pumpe? Man har jo ikke garantier for at den holder.. Ser at di selger brukt pumpe for halve prisen! hmm
du har garanti selv om den er brukt, de kan ikke selge deffekte deler :wink:
Får ta den inn på verkstedet, for å finne ut om det er pumpa som har tatt kvelden..
Da blir det en brukt pumpe hvis det er den! Sparer jo mye penger på det :)
Jeg tror du kan ta ut pumpa og kjøre strøm på den for å se om det er den. Pumpa bytter du forsåvidt lett selv. Jeg har ikke nevneverdige store mekaniske kunnskaper og jeg bytta den pumpa på 20min omtrent.
skal du kjøpe pumpe,pass på den ikkje har ligget tørt,da har du samme problem om 2 månder.
tips :wink:
sjekk her,og søg etter den delen du trenger,her har du garati og dem følger NORSK kjøpslåv :D
http://www.bruktbildeler.com/
der handler du trykt,har kjøpt utrolig mye der sjøl :wink:
