Oppstår alltid noe gøy med en gammel bil :D
Jeg punkterte på høgre bakhjul her en dag, da jeg tok av hjulet for og skifte til reservehjul så brant jeg meg på fingrene når jeg tok på innsia av dekket, og det viste seg at det relativt nye bakdekket mitt var skamslitt på innsia.
Jeg fikk bilen på bukk på jobb og sjekket litt, det jeg tror er at hjulet tar i bærearmen på en eller annen måte, har sjekket hjul-lager og det ser fint ut, alle foringer utenom traversforingene, de er skamslitt.
lyden når det tar borti kan oppfattes som en "klunkelyd" som øker med farten.
Noen som vet hva som kan være galt? :S om eventuelt traversforingene har noen innvirkning her. til info så har jeg 255 dekk på, så klaringa er minimal mellom dekket og bærearmen.
Takker ;)
255 bak høres vel litt ekstremt ut? Hva er innpress på felgene? Høres jo ut som om det er for bredt dekk rett og slett, i og med at det var slitt ihjel på innsiden.
Tanken om innpress slo meg det også, men burdet vel ha merket det under litt harde svinger?
(Selv har jeg dekk dim 265 40 18" bak som er Tuv godkjente, dessverre husker jeg ikke innpresset).
Jeg har 255 på min e34 også går fint det. Men hvis traversforingene dine er ferdige så vil jo dette lage klunkelyd. Spesiellt ved pådrag/motorbrems.
Ja men det er en jevn (klunkelyd) som øker med farten :S men jeg har Rondell 58 felger på den hvis ikke jeg husker feil, husker ikke inpresset på de.
Ja hvis det er jevn lyd under kjøring kan du bare glemme traversforingene den slår kun inni på motgang, pågang, fartshumpler og brå svinger. Hvis lyden går med intevaller så har du et eller annet fra hjulager og utover. Eks hjulager, stein i skiva, bremseskjold som kommer borti
Bare ta av dekket og snurr litt på skiva så hører du fort hvor den kommer fra
Ja du skal ikke se bort i fra det. Enkel måte er å gire ned litt fort eller ta en litt brå sving i normal fart. Klunker det da under baksetet ditt så er det traversforingen som ligger å smeller inntill resten. Eller som de sier på fagspråk. Defekt 2nd foring på bakaksel
