Spørsmaål ang lakering av deler ??
Skal lakkere noken m3 sideskjørt og takrutesenker.
Bruker lakk sprøyte, noken tips.
Er litt usikker på tykke på eg skal lakke med , er det ca 3,5 bar?
Kor mykje lakk trenger eg til ein slik jobb?
Kor mange Støkk med lakk og klar lakk-+
Bør eg rubbe ned delen før eg eg lakker dem ?
Noken andre tips ..
Mvh Ø. N
rundt 2 bar+ er greit å lakke med. er de ferdig grundet med filler ell no a? hvor mye lakk spørs på åssen lakk du bruker, bl forhold å slik. men det vet dem der du kjøper lakken vis du forklare ca hvor mye det er ..
Takk for svar.
Får snakke med han som eg bestiller lakk hos då..
Men viss noken der ute har litt peiling på lakking så kom med tips , slik at eg kan få eit godt resultat.
Jeg har ikke så veldig peiling på lakkering, men et tips er og prøvelakke på et gammelt panser eller lignende så du får stillt inn sprøyta sikkelig...
Den er god. har ein gamle front som eg kan øva meg på . .
litt over 2bar holder masse vis
når du lakker så er det viktig at det er lite støv/skitt som flyr rundt om, så bør du rense objektet som du skal lakke godt med lynol/lakktynner/avfettning sånn at det ikkje er fett eller noen som kan påvirke sluttresultatet.
pøs på med filler først sånn at det blir mest mulig jevnt, legg på 3-4 lag og puss ned igjen med fint pussepapir (600) for så legge på eit par lag med gunning og pusse ned igjen, så legger du på eit lag til .
da kan du legge på fargen minst 3 lag for å få det jevnt
og avslutt med minst 2 lag med klarlakk
meiner at det er sånn du skal lakke det, men hør med dei som kjøer lakk hos forsikkerhetskuld :)
husk og ha lakksprøyta med jevn avstand fra objektet du lakker, da får du best resultat
