Kobar Skrevet August 6, 2008 Skrevet August 6, 2008 når jeg nykker i håndbrekket i fart låser begge hjulene seg momentant, men dersom bilen står i fri, og med håndbrekket på maks, så kan jeg dytte bilen fram og tilbake ett par cm er også noen ulyder fra bilen når jeg kjører på humpete vei, noen mente det hadde med løse bremseklosser og gjøre!?!?!
///Mysild Skrevet August 6, 2008 Skrevet August 6, 2008 e36 håndbrekk er noe piss... du bør ta opp og kikke på det kanskje...
Kobar Skrevet August 11, 2008 Forfatter Skrevet August 11, 2008 normalt med vandring på håndbrekket??
///Mysild Skrevet August 11, 2008 Skrevet August 11, 2008 jeg strammet mitt opp, så gikk det to uker, og like slakt... vaierene som sikkert er dårlige i mitt... det greieste er å skru av bemsekalipper og skive, og se om det er dårlige belegg...
Kobar Skrevet August 14, 2008 Forfatter Skrevet August 14, 2008 åpna opp idag, tror det er bremseband fra en annen BMW-modell! det er 2 stk bremseband inni trommelen, og mellom bremsebandene er det en ca 2-3cm bred kloss som bremseband skal gå imot, og stå het låst, men det er klaring der! så jeg kan vri hjulet fram og tilbake 4-5cm med håndbrekket på! fant ikke noen justeringsmuligheter på akkurat det der heller, så blir nok bare å handle inn nye bremser til hele bilen... da den ytterste bremseklossen bak delte seg i to!?!?
