Hei.
En av bilene på "tunet" en E34 får ikke varme i varmeapp. Fyller på vann, lekker ut nede i underkant av radiator.Drypper når bilen går , og stopper når bilen stopper. Inikerer selvsagt at det kun skjer når det er trykk, og vannpumpa går. radiator er ny , så tviler på det er den.
Kan det være en av sim ringene i ekspansjonstanken. Der finnes to. En som er oval og en liten rund.
Greier vel ikke å få ut luften som er inne i registeret før dette er fikset ?
Starter opp , bilen går normalt , men etter en stund når jeg skrur opp lufteventilen så kommer anis lukten(for de som kjenner den) og det strømmer trykk sammen med vann ut av ventilen.
Temperaturen går ikke over midten.
Luften befinner seg vel til systemets høyeste punkt , og det er vel i registeret i varmeapp, og det er vel sikkert derfor den skal stå i oppoverbakke når en lufter systemet.
Noen som har synspunkter eller forslag til hva som er lurt i et slikt tilfelle. Kan bilen feks.kjøres ?
Skal flyttes 10 mil om ikke mange dagene....
Takker for svar på forhånd.
