Ola. Skrevet August 15, 2008 Skrevet August 15, 2008 Vurderer å selge et 99% ferdig prosjekt, da jeg har fått en _seriøs_ lyst-mangel til å fortsette.. Selges LANGT under hva det koster å bygge noe sånt... Antydning: 155-160k.. Selges ikke i desperasjon, så skambud er høyst uintressant! ALT er gjort for å klare 600hk@98okt i motor her.. Det er kopiert oppsett til en lik bil i sverige, som bremset 680hk 900nm på E85.... Info: 92` 325 coupe, reg i norge 12/6-98 192k km, ikke rust.. Noe M styling, å generelt en ganske pen bil.. En liten bulk på en forskjerm, ellers helt fin.. Var automat, men er ombygd til manuell. EU ok til våren 2010.. (ikke godkjent med turbo) Bunndel/blokk: -FULLT ut bygget opp, av Autotrim i trondheim. De maskinerte motoren, og monterte den sammen. -Bygd for å tåle 800+hk! - 2,8L smidd veiv -CP stempler -H-råder -ARP bolter på veiv og topp -alt av slitedeler byttet ut, lager, register osv -Linjehonet, balansert og vektjustert av Autotrim -Planet til mls finnish Topp: Overhalet, portet, og trykktestet av Autotrim Planet til MLS finnish 2stk innsugskammer ARP bolter Turbo/trim stash: PPF grenrør, precision SC6176 (p-trim) 0,82 turbo, 650cc siemens dyser, tial 44mm wg, 3" eksos fra turbo, 2 walbro pumper i tank, stor IC, tial dump ventil, Electromotive tec3r datapsprut, Electromotive coiler, Moroso silicone pluggledninger, Cometic MLS toppakning, ARP bolter på topp og veiv, Bredbåndslamba i A-stolpe + tilkoblet til datasprut, turboxs ballspring turbotrykkventil, stoor oljekjøler med termostat, Drivverk: M3 ZF 5 trinns girkasse, mellomaksel, og diff (med diffbrems) Ny hardy kobling, og oljer.. Forsterket innfestning av diff i kaross, + "diff bolt" brakett.. Sachs "765" 240mm sinterclutch/trykkplate (800nm på hjul...) M30 240mm svinghjul Shortshift Understell: FK høydejusterbare coilovers, camber justering stag bak Nylig tatt 4 hjuls kontroll Nye ytre styreledd begge sider.. Orginale bremser med nye EBC klosser foran og nye org bak. (bør nok oppgraderes litt ) Interiør: sort delskinn (meget pent) Innovate AFR bredbåndslambda og en turbotrykkmåler i A stolpe Delvis lakkert om dashbord med vinyl lakk.. Ser forholdsvis bra ut, foruten midtkonsollen.. Den får en kjøpt i sort for noen hundrelapper.. Stereo: Boss cd spiller, 4 kanals forsterker, 6x9, og en audiobahn 12" i kasse.. Det som står igjen, er å fikse noe småplukk som f.eks litt frieksos, litt jobb med bensintilførsel, ryggelys som ikke er tilkoblet, sprekk i frontrute.. Soltaket virker ikke (ikke prøvd å feilsøke), og mangler trekket under.. Noe mere småtteri å sikkert, men kommer ikke på mere i farta.. Bilen starter, å kan fint kjøres med.. Den er ikke ferdig mappet, så en bør i benken nå etterhvert.. Men den kjøres helt fint slik den er, bare en er litt forsiktig. Lader 1.1bar, å går som ei kanonkule allerede nå.. Tipper ca 400hk på hjula nå, _før_ mapping i bremsebenken...! Se forøvrig under prosjektforumet her inne for mere info.. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=86977 noen bilder:
Ola. Skrevet August 15, 2008 Forfatter Skrevet August 15, 2008 ta kontakt på PM eller mail ola(A)br-motor.no for eventuelle spm, Seriøst intresserte får tlf nr Orker ikke bli nedringt av unger uten penger
Ola. Skrevet August 16, 2008 Forfatter Skrevet August 16, 2008 Jeg er i første omgang kun intressert i å ta en 08 ktm 530, eller lignende registrert enduro/motard sykkel som delbetaling.. Men veldig kurante biler, kan være intressant om de er lettsolgte...
OLEZZ Skrevet August 16, 2008 Skrevet August 16, 2008 Blir jo min turbobil i tilfelle. Den er jo mer som en bruksbil i forhold til din. 530'n koster vel noe rundt 80-100? passer fint med det du får til overs det
Ola. Skrevet August 16, 2008 Forfatter Skrevet August 16, 2008 Idag har jeg vært ute å testkjørt over 10 mil til, å mappet den så godt det gikk på gata.. Nå går den som ei lita kule, på 1.1-1.15bar, har fullt trykk på 3600 (trolig litt før når en får skrudd på trykk), å drar knallhardt opp til sperra som idag står på 7200rpm.. Helt fin å kjøre med på finkjøring er den og. Er fortsatt litt fett mappet, samt noe forsiktig tenning for å være på den trygge siden, men den gjorde fortsatt 80-160 på 5.5-6sek i 3. gir hehe.. Det betyr laaaangt register Tipper den er irundt 400hk på hjul slik den står nå..
Ola. Skrevet August 16, 2008 Forfatter Skrevet August 16, 2008 Satte meg forresten opp en liste om hva det koster å bygge en slik bil igjen.. Kom frem til 140k i delekostnader bare i kjapp hoderekning, med usa priser på endel av det.... Det er da utelukkende i trim, overhaling, og "hop-up parts".. Trolig er det enda 10-20k i småplukk jeg ikke har regnet med.. Bilen og stereo anlegg kommer i tilegg.. Langt over 200k mao... Dette er med andre ord BILLIG, i tilegg til at en slipper unna sikkert 100 arbeidstimer...
bmw328ci Skrevet August 17, 2008 Skrevet August 17, 2008 Ser ut som en artig bil du har Ola. Bare sitter å leker litt med tanken, men du kunne ikkje være interessert i inbytte i en så og si strøken 94 320ci pluss mellomlegg? gått 240". sportskinn, klima, takluke, just senkesett, nye 19" schmidt felger osv osv. mye utstyr. slenger med noen bilder.
Ola. Skrevet August 17, 2008 Forfatter Skrevet August 17, 2008 Hei Pen bil, men med mindre du kommer med et skikkelig tilbud på mellomlegg, så tror jeg det blir uintressant.. Har en kar som er ganske intressert i bilen å nå, men vi har ikke gjort en bindende avtale enda da..
todleif Skrevet August 17, 2008 Skrevet August 17, 2008 Litt OT, men eg rekner med at bilen eter bakdekk!! Klarer den seg uten hjulspinn på tredje giret?
Ola. Skrevet August 17, 2008 Forfatter Skrevet August 17, 2008 Jeg har jo rettet opp bakhjula skikkelig mye (fra -2.7 til -0.5) så det er MYE mere grep i den enn de fleste tror! Tipper den skal klare å beholde grepet i 3. gir selv med over 500hk på hjula! 2. gir derimot Den sliter seg rett løs i 2. gir med varme dekk på tørr asfalt, bare på pådrag slik den er mappet idag... Å så det er sagt, det er bra dekk på bilen.. rundt om..
bmw328ci Skrevet August 17, 2008 Skrevet August 17, 2008 HeiPen bil, men med mindre du kommer med et skikkelig tilbud på mellomlegg, så tror jeg det blir uintressant.. Har en kar som er ganske intressert i bilen å nå, men vi har ikke gjort en bindende avtale enda da.. okay, nei ville bare lufte tanken. Det eg kunne tenke meg på mellomlegg måtte være en 50 000 eller noe i den dur. Er dette en bil som du tror kan brukes som helårsbil eller er det totalt på tryne å begi seg ut på vinterføre med denne?
Ola. Skrevet August 18, 2008 Forfatter Skrevet August 18, 2008 Tro meg, du vil ikke ut på vinter kjøring med denne På våt asfalt sliter den seg i 3. gir, å går RETT i turtallsperra, om du holder full gass... Å enda er det 100-150hk å hente.... Clutchen er også såpass sterk, at den blir vond å ta løs mykt nok til vinter bruk.. Det innbyttet er ikke intressant for meg..
toomas Skrevet August 18, 2008 Skrevet August 18, 2008 Hva med innbytte i en e39 328? veldig pen bil i veldig god stand
Ola. Skrevet August 18, 2008 Forfatter Skrevet August 18, 2008 Som sagt, jeg er helst ikke intressert i å ta i innbytte i noen bil, med mindre jeg kan tjene gode penger på å selge den videre.. Ergo, det finner vel de fleste lite intressant..
