laxen Skrevet August 20, 2008 Skrevet August 20, 2008 Driver å tar ned bakstillinga men finner ikke ut hvordan jeg skal på nappa ut håndbrekkvaieren. Har fjerna bremseskoa og alt det der, tenkte det bare var å nappe den ut ? Den haynes boka var ikke mye hjelp heller.... Nytt problem: Har dratt ut vaiern men får ikke den nye inn igjen, ser ut den er på en måte for tjukk. Noen med peiling?
verticalescape Skrevet August 21, 2008 Skrevet August 21, 2008 Det er bare å nappe den ut, hvis du har tatt av alt. Kan sitte en del, masse rustløser er tingen.
Lex-Talionis Skrevet August 21, 2008 Skrevet August 21, 2008 bare å løsne brekket inni og dra det ut fra andre enden;)ta ei fin tang å dra med..men har brekket vært i drift i det siste så er det rart om det skulle være rusta fast da? men hel på masse rustløser og dra til du er grønn i trynet
325icab_88 Skrevet August 21, 2008 Skrevet August 21, 2008 Kan også slå den ut fra utsiden Funker fint det
laxen Skrevet August 21, 2008 Forfatter Skrevet August 21, 2008 begynte selvfølgelig å regne idag så får prøve når sola kommer frem igjen, takk for tips.
