NINK Skrevet August 25, 2008 Skrevet August 25, 2008 Noen som vet om noen verksteder i Oslo som tar på seg små-oppdrag med å skifte brukte deler? Har lekkasje i radiatoren og har en "ny" liggende, men ingen garage/mekkeerfaring. Evt. er det noen der ute som kan bytte radiator på bilen min - 540iAT E34 - for en tusing??
viplash Skrevet August 25, 2008 Skrevet August 25, 2008 Kom til sandefjord så bytter jeg gjerne radiator for deg jeg. Ellers så tar vel de aller fleste verksteder slike jobber.
NINK Skrevet August 25, 2008 Forfatter Skrevet August 25, 2008 Viplash - Sandefjord blir litt for langt unna - for mange stopp med etterfylling. Ingen av verkstedene jeg har ringt "giddet" å ta en så liten jobb, og spesielt ikke når jeg tar med en brukt del selv som skal byttes. Ingebrigtsen - du har PM
viplash Skrevet August 25, 2008 Skrevet August 25, 2008 Skal til oslo fredag om det er en mulighet for dg da om du ønsker, elelr ike har fnnet noen annen før det
NINK Skrevet August 25, 2008 Forfatter Skrevet August 25, 2008 Ingebrigtsen - ny PM sendt. Viplash - jeg hører med Ingebrigtsen om han tar det, om ikke så sender jeg deg en PM ang fredag...
AlXz Skrevet August 25, 2008 Skrevet August 25, 2008 Ikke noe prob å gjøre dette selv da? 1. Skru løs den gamle (løsne slanger, og fester) 2. Spyl igjennom systemet i bilen (sett på tenning og varmeapp på full varme & styrke) 3. Sett i den nye radiatoren (omvendt av demontering) (fest den, slanger, osv) 4. Skru ut lufteskruen og påfyllingslokket 5. Bland kjøleveske (blå fra Shell f.eks, 50-50) 6. Hell på til tanken er full 7. Klem på slangene og fyll opp 8. Få hjelp av en kammerat eller noe, pass på at nivået i ekspasjonstanken konstant er fullt, så starter du motor og lar den gå på tomgang med varmeapparat på maks varme og styrke. Da vil vannet sirkulere, og luften vil forsvinne siden det kun er vann som kommer inn, men alt går ut av lufteskruen.. Hold på sånn en liten stund... 9. La nivået synke ned til streken i ekspasjonstanken (stopp å fyll på veske), så setter du i lufteskruen da. 10. Sett på radiator lokket. 11. Kjør bilen varm (pass på at temp nåla ikke går lenger opp enn den skal, da er det nok noe luft elns igjen.) 12. Etterfyll om nødvendig (greit å vente til motor er kald igjen) Eller så kan jeg fikse dette om ingen andre gjør det Bor i Spydeberg, så du har 30-40min kjøring Aleksander
NINK Skrevet August 25, 2008 Forfatter Skrevet August 25, 2008 Takk for meget bra respons, jeg gjentar; meget bra respons Nå har jeg avtalt skifte av radiatoren i morgen.
