E39 530dat - Motorproblemer.
Hei.
Har en E39 530dat 99' som oppfører seg merkelig ved langkjøring. Etter å ha kjørt en distanse på 3-5mil stopper motor av seg selv. Samme om det er ved pådrag eller ved jevnt drag.
Jeg kjenner det nøkker litt i bilen, mister all motorkraft, og motoren stopper av seg selv ca. 5-10 sekunder etter at jeg kjenner dette "nøkket". Jeg skrur av tenningen, starter opp igjen og alt fungerer som normalt igjen.
Utrolig irriterende problem!
Takker for tips.
hallo
har bilen gått langt kan du ha ei sliten høytrykkspumpe,
vist den mister trykket litegrann så skal den stoppe etter det jeg har hørt.
den vil starte når du har hatt av tenningen igjen
Det samme som skjer når fødepumpa i dielseltanken fusker, spesielt ved lite diesel. Når det blir ustabilt trykk så kutter motoren og går i nødmodus. DVS at den blir tungstarta og går max 1-2 km før den stopper igjen. :( .
