Jevnakers Skrevet August 27, 2008 Skrevet August 27, 2008 Noen som har noen tips på hvodan jeg får løst opp skruen som sitter i veivakslingen? Er det et spesialverktøy som må til? Det er en 90mod E34 M40 motor
E36Cab1 Skrevet August 27, 2008 Skrevet August 27, 2008 Muttertrekker,viss det er reimhjulet du tenker på.
Sir Hofstad Skrevet August 27, 2008 Skrevet August 27, 2008 Mulig å sette på kopp med latmannsarm og kjøre den på starter. (legger altså armen mot en annleggsflate og nøkker den løs med starter).
Jevnakers Skrevet August 28, 2008 Forfatter Skrevet August 28, 2008 Men hvordan holder du igjen? har ingen gode ideer selv. Er det linksgjenger eller vanlig?
TheBirg Skrevet August 28, 2008 Skrevet August 28, 2008 Gjengene skal være slik at når motoren går, så skal skruen skru seg innover. Da er det bare å turne motoren og se hvilken vei den går, så er det et par filosofiske minutter for å finne ut hvilken vei som er innover. Skulle vel være rart om det ikke er vanlige gjenger, altså ikke links
bcrazy Skrevet August 28, 2008 Skrevet August 28, 2008 sett bilen i femte gir og få noen til å holde på bremsen mens du løsner bolten. Det er vanlige gjenger 99% sikker
Fliid Skrevet August 28, 2008 Skrevet August 28, 2008 Må du av med den for og bytte reg på M40? Trodde jeg ikke. trodde du kun måtte av med svingningsdemper, det er jo bare 6 skruer eller no. Men må du av med senter bolt så fungerer knepene som nevnt tidligere. jeg har kjøpt spesial verktøy til dette, men dog : ) Trenger det ikke i stor grad. Husk at bolten egentlig skal byttes og den skal draes til med ca. 310 nm ; )
orrig Skrevet August 28, 2008 Skrevet August 28, 2008 Denne trenger ikke av får å bytte reima, 100 % sikker : ) Bortkastet tid å prøve å få den opp, om du absolutt skal ha den av, av andre grunner burde du bruke mutter trekker, går lekende lett.
