VANOS; Bytte o-ringer/pakninger S50/B32 *bilde*
Hei..
Tenkte jeg skulle bytte litt o-ringer, pakninger og bolter på vanos-enheten min.
Inspirert fra denne siden/artikelen;
http://mukerji.co.uk/vanos/
Men så er spørsmålet mit, hvilken deler bør jeg bytte når jeg først er i gang?
Legger ved en skisse her:
Er det nr; 27 og 28, og boltene nr; 12 og 18?
Noe mer jeg bør bytte samtidig?
Takknemlig for alle svar!
Du kan bytte 4 x 27,4x 28, 8x 18 og 1 x 23 og 1 x 24. Prøv å få tak i Viton ringer. De originale nitril tåler kun 85 Grader max.
Størrelsen på O-ringene står i ETK. Ved montering må magnetventilene stå i samme posisjon som før på 3,2 literen. Ref TIS
hei og takk for info/hjelp.
antar at de da må stå 100% i samme posisjon, ikke 90%??
hvordan gjør man så dette da, for og få det likt??
noen tips?
Jeg brukte en stållinjal som jeg la mellom 2 av boltene som fester deksel. Deretter tegnet jeg en strek med en skrutrekker. Dermed fikk jeg en linje å gå etter ved montering. Det er tilsvarende oppbygging på 3 literen, men der skal det ifølge TIS ikke være så nøye med hvordan magnetventilen står. Vær uansett oppmerksom på at det kan være trykk i systemet før man demonterer. Dette slippes lett ut ved å løse oljerør som går inn i Vanos forsiktig.
er det trykk i systemet om bilen har stått lenge? 1 døgn??
Oljerøret, er det tynt og svart?
Det er usikkert. På min 3,2 var det ikke trykk, mens på en 3 liter var det. Avhengig om hvor tett systemet er. Ville løsnet på rør uansett. Koster så lite. Røret er ca 6mm tykt og går inn i øvre kant på Vanos. Dvs rett over trykkregulator som er representert med nr 3,4 og 5 i snittet ovenfor.
takker så utrolig masse for hjelpen, nå skal jeg bestille deler ;)
