Hei, jeg lurer på å sette e28 535 diff på e30'n min og lurer på om det er noen som har gjort dette før?
stemmer det at jeg bare må ha baklokket fra stor diffen til e30 eller er det mer jeg må ha?
Har lillediffen fra før av så må evt kjøpe meg en stordiff uten brems. (noen som har?)
Takker for alle svar :D
du kan ikke brukie stor lokket fra e30. da 535 har 210 diffhuset, mens store e30 huse3t er 188. her må du lagenytt feste i rammevangen og bygge om stikkaksler helt ut til hjulet. få heller tak i en diff fra tidlig e34 med diffbrems, den passer rett over, kun lokket som må byttes. selv om e28 535 diffene er lette og få tak i og de har diffbrems så er det ikke bare bare og montere. er mange som ryker på den tabba der her inne ser jeg. det andre minuset med 535 diffen er utvekslinga. er det fra en m535 så har den 3.07 utveksling og da snakker vi 180km/t på 3 gir. da med 3.5 litern da blir e30n så slapp at den mister alt som er av morro i seg.
fa heller tak i en diffbrems fra enten e36 eller e34 eller e30 og sett den inn i store huset til e30. dette går overens.
mvh
Thorbjørn R
Takk :) da skal jeg undersøke på dette..
har også mulighet til å få tak i e34 3,8l m5 bakstilling å skjøte inn denne, men da må jeg også korte drivaksler..osv menn det blir da en versting bakstilling som aldri kommer til å knele...
Jeg har en 735 diff med sperr... 3.25 utveksling. ;)
passer den da? evt ved å bytte baklokk?
3,25 er litt slapt trur jeg skulle hatt 3,91 fks... hva er en 320 diff veksla egentlig?
pris? kan sendes?
Denne er større enn e30 store diffen, lokket bli for lite... er å sveise ett feste på til lokket. hvs det er e30 du skal ha den på er det ingen vits med denne med mindre du har mange hk og skal kjøre hardt..
Nei er ikke så veldig mye hk, lader bare 0,5 menn blir kjørt hardt ja.
skal sette opp en ny bakstilling så kan like godt gjøre det skikkelig med en gang.
menn heller mot M5 bakstilling og nye drivaksler.
ja, blir de samme drivaklingene fra ppf som du må bruke sammen med denne... Blir sikkert bra med m5 bakstilling, Men hvordan skaffer du fjerer som er tillpasset vekten på e30 som basser til den bakstllingen....?
tengte på coilovere da, eller så setter jeg over fjærskålene om det er mulig?
får se... har muligheten å kopiere det fra en annen e30 som dette er gjort på.
tengte å lage tråd om bilen hvis den går snart... og om bakstillinga.. sikkert fler her inne som har lyst til å se...
