Store eller lille diffen?
Brems eller ikke?
Blir en av disse, husker ikke hvilken som er beregnet på diffbrems.
SAF-XJ 75W-140
SAF-XO 75W-90
Store diffen tar 1,7 liter.
Lille tar litt under litern hvis jeg ikke husker helt feil.
Brems eller ikke?
SAF-XJ 75W-140
SAF-XO 75W-90
XJ er til diff :wink:
SAF-XJ er til de med diffbrems. Om du ikke vet om du har brems eller ikke, så er det like godt og kjøpe XJ, siden den funker like godt i de uten brems, men blir smør på flesk når man ikke trenger det. XO er vel mer beregnet som girolje, men funker nok i diff uten brems også.
Tenkte og nappe ut bakplata på diffen min for og bytte foringa, er en e30 325. Åssen olje anbefales og fylle på igjen der, og mengde?
Mengde er opp til nivåskruen, type er avhengig av diff brems eller ikke men dette ser du når du tar av, eller du kan sjekke om hjula går samme vei når du roterer ett av dem med bilen i gear. Går hjula lett og hver sin vei har du vanlig diff uten brems, er det derimot litt motstand og hjula går samme vei da har du brems.
Kan jeg bruke SAE 80W/90 API GL-5? eller SAE 75W/90 API GL-5 ?
Begge er biltema oljer og etter spesifikasjonene til bilen er det API GL-5 som annbefales.
Ikke ditch det bare fordi det er biltema olje, er det noen som har formeninger om denne oljen?
hadde du diff brems da?
Har ikke sjekka ennå, men i spec på tolerance står det at den rommer 1,7 liter. Dette er en 86 325i cab, hva er standard på disse bilene da? Diffbrems el ikke? kom de med og uten fra fabrikk?
