lameass Skrevet September 5, 2008 Skrevet September 5, 2008 Har fått byttet motoren over å den starter å går som et urverk. Men så kommer symtomene... Cluchen er det null respons i, den er død. så jeg lurer på om det er samme lammel å svinghjul på 316 og 318? Noen mener at det bare er å lufte systemet, men det er prøvd... Er det mulig at noe ikke er kommet ordentelig på plass? Håper på svar snart, før bilen blir fylt med mit.
AlXz Skrevet September 6, 2008 Skrevet September 6, 2008 Hva gjordet du med slavesylinder (den som sitter i girkassa, til clutchen) når du byttet motor? Hvis du bare hadde skrudd den ut av kassa, så satt den inn igjen i den andre kassa (samme kasse om du brukte det), så skulle det funka greit.., så evt. er feilen et annet sted.. Eller hadde du av noe slanger eller noe sånt? Isåfall bør vel lufting funke.., sitter en skrue på girkassa?
jensemann23 Skrevet September 6, 2008 Skrevet September 6, 2008 samme skjedde da jeg bytta fra 318i til 325i motor. men det gikk seg til etter ca 30-40 pump med clutchpedalen. først tok jeg ut slavecylinderen igjen og sjekket at jeg hadde truffet retti det "hullet" i armen inni der.
