RobertN Skrevet September 7, 2008 Skrevet September 7, 2008 har akkurat putta en m50b25 i min e36 som hadde m50b20. Bruker 325 hjerne og 320 ledningsnett, startern gar rundt og motoren sviver 320n er en 1991 325n er en 1993 Noen som har peil? OPPDATERT hjerne fra en 92 m50b25 med kode 405. Bilder> m50b25 hjerne 405 samme hjerne, kontakten
AlXz Skrevet September 7, 2008 Skrevet September 7, 2008 Hvis det funker med 320 hjerne på 325 motoren, og du bare har byttet motor. (Dvs. hvis det er startsperre i bilen, så sitter alle komponenter som har med den å gjøre fortsatt i bilen), så burde det jo funke.. Årsmodell på bilen?? Oftest er det vel bensinpumpa som sliter med å få bensin fram. Prøvd å se om det kommer bensin? Gnist på plugger? Ta bensinslangen som går inn i motor, og se om det pumpes fram noe når du vrir om? Gjør det det, så skru ut en tennplugg og hold den mot noe som er jordet, for å se om det gnistrer. Om det er startsperre så skal vel ikke den ha noe med motoren å gjøre.. Den har vel med hjernen, avleser ring rundt tenningslåsen og en EWS (1/2) å gjøre... EDIT: Så årsmodellene dine nå. Skal IKKE være noe startsperre der! Så er nok problemer med bensina tipper jeg. Har akkurat hjelpt en kammerat med motorbytte til en 2,5l. Vi måtte tvangskjøre bensinpumpa med 12v direkte litt før den klarte å suge ordentlig selv.
RobertN Skrevet September 7, 2008 Forfatter Skrevet September 7, 2008 Takk for tipset, kan tenkes at den ikke far bensin ja, skal sjekke det du sa i morgen. Satser pa at det er det.
tribal167 Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 Går det å bruke 320 hjerne på 325 motoren? Jeg bytta nettopp til M50B25 jeg også.. Å jeg fikk med hjerne, men det som er saken er at bilen sperrer på 5000 omdr.! Med 320i motoren som sto i, sperret den på 6500. Som er normalt. Men tror dere problemet forsvinner hvis jeg bytter tilbake hjernen?
Rayman Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 Går det å bruke 320 hjerne på 325 motoren? Jeg bytta nettopp til M50B25 jeg også.. Å jeg fikk med hjerne, men det som er saken er at bilen sperrer på 5000 omdr.! Med 320i motoren som sto i, sperret den på 6500. Som er normalt. Men tror dere problemet forsvinner hvis jeg bytter tilbake hjernen? Det går an å kjøre på 320 hjernen ja så lenge de har samme nr. Merkelig, sikker på at du ikke har glemt å plugge i TPS? throttle position sensor da sperrer den på 5000omrd
tribal167 Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 Går det å bruke 320 hjerne på 325 motoren? Jeg bytta nettopp til M50B25 jeg også.. Å jeg fikk med hjerne, men det som er saken er at bilen sperrer på 5000 omdr.! Med 320i motoren som sto i, sperret den på 6500. Som er normalt. Men tror dere problemet forsvinner hvis jeg bytter tilbake hjernen? Det går an å kjøre på 320 hjernen ja så lenge de har samme nr. Merkelig, sikker på at du ikke har glemt å plugge i TPS? throttle position sensor da sperrer den på 5000omrd Det var ikke helt identisk nr, var noen siffer forskjell.. Men hva mener du med throttle position? Hvordan får jeg sjekket om dette er riktig?
OLEZZ Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 De siste tallene skal vel være like om jeg ikke tar helt feil? fks 402, 413 osv. TPS er en sensor under gasspjeldet.
AlXz Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 De siste tallene skal vel være like om jeg ikke tar helt feil? fks 402, 413 osv. Litt OT... Kan vel være likt, men kommer ann på VANOS , osv.. Det var ikke helt identisk nr, var noen siffer forskjell..Men hva mener du med throttle position? Hvordan får jeg sjekket om dette er riktig? Kjørt diagnose?
tribal167 Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 Ok, har kjørt diagnose. men ingen spesielle feil kom opp. Dessuten var 320i motoren uten VANOS, og den som står i nå har.
Rayman Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 Ok, har kjørt diagnose. men ingen spesielle feil kom opp.Dessuten var 320i motoren uten VANOS, og den som står i nå har. bruker du 320 ledningsnettet eller 325?
tribal167 Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 Ok, har kjørt diagnose. men ingen spesielle feil kom opp.Dessuten var 320i motoren uten VANOS, og den som står i nå har. bruker du 320 ledningsnettet eller 325? Bruker 325 ledningsnett, alt som skal byttes er byttet.. (skal være hvertfall)
jensemann23 Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 du skriver at du bruker 325 ledningsnettet , men at du har en 320 hjerne (uten vanos) til en 325 motor med vanos. Da er jeg ganske sikker på at det er feilen. Hjerne for NON-Vanos på motor med Vanos= trøbbel/går ikke
tribal167 Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 du skriver at du bruker 325 ledningsnettet , men at du har en 320 hjerne (uten vanos) til en 325 motor med vanos. Da er jeg ganske sikker på at det er feilen. Hjerne for NON-Vanos på motor med Vanos= trøbbel/går ikke Tror du har misforstått meg litt, jeg har hjernen til 325 på, ikke 320.. skjønner at dette ikke går, siden 320 motoren min ikke hadde Vanos. Oppsummering : Jeg har 325i motor, komplett med hjerne og ledningsnett som hører til denne. Blir fort mye surr når vi veksler mellom 320/325 og Vanos/NON-Vanos
jensemann23 Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 innlegget mitt var beregnet på trådstarter:) Han skriver "har akkurat putta en m50b25 i min e36 som hadde m50b20. Bruker 320 hjernen og ledningsnett" Det mener jeg ikke går an.
tribal167 Skrevet September 8, 2008 Skrevet September 8, 2008 innlegget mitt var beregnet på trådstarter:) Han skriver "har akkurat putta en m50b25 i min e36 som hadde m50b20. Bruker 320 hjernen og ledningsnett" Det mener jeg ikke går an. Ok, da gir jeg meg Det mener jeg også ikke går..
