Halvor89 Skrevet September 9, 2008 Skrevet September 9, 2008 Noen som kan svare meg på hva disse er ? Mekonomen fikk ikke opp hva det var
Halvor89 Skrevet September 9, 2008 Forfatter Skrevet September 9, 2008 Kanskje noen som veit hva det releet her er til og
LordPalo Skrevet September 9, 2008 Skrevet September 9, 2008 Det "releet" du har satt ring rundt. Kan det være TPS sensoren?
yxrkt Skrevet September 9, 2008 Skrevet September 9, 2008 http://www.x3world.com/articles/x3/gene ... aning.html
tomerikk Skrevet September 10, 2008 Skrevet September 10, 2008 Feilkode 108 = batteri har vert frakoblet. 148:EWS signal not present or faulty, explanation: during the timeout check no signal was pressent within the specific time or faulty information from the serial interface (parity, overun, etc.)
Halvor89 Skrevet September 10, 2008 Forfatter Skrevet September 10, 2008 Ah. Det hjalp på litt. EWS ? :S Og hva med TPS sensor ? Grunnen til at jeg kalte det for relè er at det høres ut som et relè som ikke slår ordentlig inn når jeg kun skrur på tenninga. Om jeg kobler det fra går den dessuten annerledes på tomgang/vil nesten ikke gå når den er kald, og går såvidt det er høyere når den er varm(bråker også mer) Kan det rett og slett være en slags tomgangsregulator ?
tomerikk Skrevet September 10, 2008 Skrevet September 10, 2008 Ews ser ut til å være startsperresystem, tps er trotle posisjon sensor.
Halvor89 Skrevet September 10, 2008 Forfatter Skrevet September 10, 2008 Ews ser ut til å være startsperresystem, tps er trotle posisjon sensor. Hum. Okei. Kan det være en grunn til at den kutter ut av og til når jeg kjører. Skjer veldig sjelden, men av og til er det som bensintilførselen forsvinner helt (forbruksmåleren går til 0) Akkurat som man skulle vridd om nøkkelen. Sånn er den i 2-3sec. Også kommer den igjen. Noen ganger når jeg skal starte og, så får jeg kun vridd nøkkelen rundt og rundt uten at det skjer noe. Lirker jeg litt så reagerer den til slutt.
