AlXz Skrevet September 11, 2008 Skrevet September 11, 2008 Hey. Lurer på om det er noe lett måte å fikse seg en "gear level sensor". Enten ved å jorde en ledning når bilen er i gir, eller at den er jordet i fri og ikke i gir. (Tenker på manuell kasse) Noe som er i bilen fra før man kan benytte? Skal bruke dette til en alarm med fjernstart, så greit om bilen ikke starter når den er i gir:P I alle gir, 1, 2, 3, 4, 5 og revers må kabelen være jordet. Og i Fri skal den ikke være jordet. Eller omvendt. Har prøvd å måle om det er jord forbindelse til girstanga, men fant ut at det ikke var det tror jeg.. (lenge sida jeg målte). Blir på samme måte som brekket.., men der har man jo lampa/ledningen til den man kan koble seg inn på. Takker
E46Johnny Skrevet September 11, 2008 Skrevet September 11, 2008 Kan virke som du trenger en micro bryter for hvert gir hvis du vil være sikker på at den ikke starter når bilen står i gir. Disse vil da eks bryte start kretsen hvis bilen står i gir. Disse må også plaseres nøyaktig rett for hvert gir for å gi en sikker funksjon. Så du har et spendende automatiserings prosjekt foran deg. Prinsippet her vil være det samme som med håndbrems bryteren.
jensemann23 Skrevet September 11, 2008 Skrevet September 11, 2008 sjekk hvordan ryggelys bryteren er konstruert. kanskje det går an å gjøre noe liknende for de andre girene?
