turtallet pulserer
Har nå fått min nye 325ia i hus, men har lagt merke till nå att den "pulserer" på farten\turtallet.
bilen er helt jevn på tomgang..
legger best merke till dette ved å se på forbruksnåla, og på bilen når jeg akselererer..
hva kan dette skyldes?
kan vell ikke si det akkurat.. på tommgang så går den 100% stabilt på ca 6-700 omdreininger.. er kunn når jeg er over 1300 rpm ca...
når den jager går vell turtallet ned igjen?
denne går opp, så stopper den ei lita stund, så går den opp igjen... akkurat i samme rytme\frekvens..
ta ut kontakten?
kan ikke si jeg har så mye peiling på akkurat dette, menmen..
tok ut kontakten, hvet ikek hva elelrs jeg kan gjøre.. :?
Hadde samme på problem på min e36 3.18i
Her var det isolasjonen på ledningen til tomgangsregulatoren som hadde slitt seg og la mot jord, byttet ledning, problem løst.
Vet ikke om det er det som er problemet på din, men du kan jo sjekke det :)
hadde samme problemet på bilen min . der var lambda`n ødelakt
tok ut kontakta till lmm mens biln gikk nå, og den begynnte å jage no jævli... men stabiliserte seg en del etter ei stund.. hmm...
