K&N Filter m50b25 Kjølevannstemperatur problem
søkte først på forumet, men fant ikke det jeg var ute etter.
saken er den, har tenkt til å bytte ut luftfilterboksen med åpent filter nå.. også går det to slanger inn på luftfilterboksen. skrudde av den ene nå, så kom det masse vann ut !
hva skal jeg gjøre med slangene!?
Mats
Okai. men hva skal gjøres med de slangene? det kommer jo damp ut av de etter en liten kjøretur?? hva gjør man til vintern. når det blir - grader ute ???
skal vell en gull stål dings i enden av slangen ? så det ikke kommer damp/vann ut ? i "KN" sine filter er det alltid et lite hull.som du kan trykke ut med et skrujern eller noe så kan du pytte inn den lille dingsen :) vintern er ingen problem me mindre du bor i alta :)
nå må dere hjelpe meg litt..
var ute å kjørte en tur nå og temperaturmåleren på motoren gikk nesten på det rød, og det blinka kjølevannstemperatur i displayet. den temperaturføleren som var inni gamle boksen ligger nå i motorrommet.
hva har skjedd? fyller på vann, da det rant ut en del i slangene i stad!
De slangene er det kjølevann i, som skal sørge for at ikke gassspjeld fryser fast..
jeg har bare hjemt de bort i mrotorrommet, da de ikke har noe som helst funksjon for meg da jeg ikke bruker bilen på vinteren.. Men siden du åpnet dem isted og det rant ut en del vann, så må du nok fylle på den litt vann igjen.
kanskje kommet inn luft også, prød og luft kjølesystemet samt fyll på vann hvis det mangler.
Du har sikkert luft i systemet etter du tok av de slangene.
Og den "Gull dingsen" er ikke for å holde filteret frostfritt, men er en sensor som styrer oppvarmingen på gass-spjeldet, så det ikke skal fryse.
Bare få luftet systemet, og strips fast føleren en eller annen plass i motor rommet, så blir det sikkert bra :)
Er en slik tråd hver måned.
GUD, jeg ber om at folk gidder bruke søkefunksjon osv...
Ja, er det!! bare å søke, så kommer det sikkert opp 20stk
takk folkens.. har nok funnet ut av problemet, men jeg søkte før jeg lagde ny tråd!! men det kom jo opp 200 treff på det. og det var jo andre tråder som hadde det ordet i seg osv :P men nok om det.
