Varmeapperat til E36
jeg har en E36 med vanlig varmeapperat, når jeg skrur bryter opp på hakene funker det kun på det siste haket, har prøvd og bytte hele instrumentet men forstatt det samme. noen som vet hva dette kan vere?
bilen er 93 model
Sikringer og/eller releer kanskje?
Hadde tilsvarende på den ene "gamlebilen", (riktignok en Nissan men allikevel...). Der ble det byttet sikring og relè, også var alt i orden.
hmm men den funker på alt anna ellers, det er bare at de første hakka på hvor mye luft den skal blåse som ikke funker, det siste funker fint. så kan ikke vere sikring eller noe rele da, må vere en motsand eller noe en plass tipper jeg, men noen som vet hvor dette sitter??
Funker den bare på hakk 4??? Da er det viftemotstanden din som har tatt kvelden.
På min gamle e36, sedan var denne lokalistert på passasjersiden, innunder hanskerommet.
Der er montert inni viftekanalen, slik at den for kjøling.
Tok 10 min å skifte
Tok 10 min å skifte
ja kan nok stemme det du sier, må jeg skru ut hanskeromet? har du bilde av dette?
Jeg skrudde dette ut ja, men mange sier her inne på forumet at du ikke behøver...
Motstanden er lokalisert inn mot midten, du ser de svarte plast kanalene, og det ser motstanden er klippset inn der.
Mener å huske at det er grønne ledinnger i en liten klynge der.
Jeg har ikke bilde, men det skal ligge noe her på forumet, bare å søke så finner du det
Lykke til
Lykke til
da skal jeg prøve dette, takk for hjelpen :)
