LØST! Med diagnoseinfo! Motortrøbbel M44 i 318is 97mod
Hei,
Problemet startet da jeg skulle hjem fra jobb på fredag. Hadde først problem med å få start. Når jeg fikk start stoppet den ganske lett. Når jeg skulle prøve å ta av virket det som den hadde lite moment.
Etterhvert som jeg fikk den i fart, kunne den plutselig begynne å bremse med motoren (slik når man ikke gasser, selv om jeg gasset), men etter ett øyeblikk så virker den igjen. Og slik holder den på nå ganske kontinuerlig.
Når den "bremser" med motoren hørest det ut som en knitrelyd i eksosanlegget. Dette er vell kansje bensin som ikke blir antent i motoren?
Er det noen som har anelse om hva som er gale?
Min drev å køddet litt sånn men det var bare den ene slangen som hadde hoppet av rett ved innsuget , tror det er noe vakum slange eller noe :P
Ja har hatt det problemet tidligere...
Slangen mellom luftmasse(mengde?)måleren og motoren var morknet og sugde inn luft der. Men da oppførte den seg slik at turtalet ikke ville over 3-4 tusen.
Nå er det slik at den bremser på motoren opptil flere sekunder før den kommer igjen. Klarer egentli å finne ut hva som trigger denne oppførselen. Kan ligge på ei veistrekning i 80kmt, og plutselig utten at jeg har regulert på gassen eller noe annet, så begynner den å bremse på gassen og hører litt småknitring i eksosanlegget.
Det varierer hvor ofte dette skjer. Fra 10-15 sek til par minutter.
Bilen er ellers like sprek som før når den fungerer.
Har googla litt på dette.
Trur dere at det kan være posisjonssensoren til kamakslingen?
Er bare å kome med forslag! :wink:
Da har jeg tatt en diagnosetest:
Single diagnosis DMW / DDE - Status: ERROR!
Module Info: DME / DDE
DME M5.2
BMW Part Nr.: 1429924
Hardware Nr.: 07
Software Nr.: 34
Diagnose index: 60
Code index: 01
Bus Index: 50
Production Date: 10/97
DME52_FE-DXT
62 Random/Multiple: Misfiring in several cylinders
52 Misfire detection, cylinder 3
51 Misfire detection, cylinder 2
112 Signal Camshaft position sensor
Prøvde å slette errorminnet og startet bilen på nytt og tok ny test etter den stoppet (10 sek). Da var det kun feilmelding 112 som er der.
Betyr dette at jeg må bytte denne sensoren?
Vil tro det etter å ha skumlest.
Tror jeg har sensor til deg.
I hvilken tilstand er sensoren da? Brukt eller ny? Uorginal eller orginal?
Hva skal du ha for den?
Er ikke det masse styr å skifte denne sensoren ettersom kontrollboksen ligg under innsugmanifoilen? Visst den må demonteres må vell det skiftes pakninger også? Er det DIY eller verkstedjobb?
Da er problemet løst og det var posisjonssensor til kamaksling som var problemet denne gang.
Jeg trodde jeg måtte demontere innsugsmanifoilen for å komme til å plugge om sensorene, men klarte det akkurat uten å måtte demontere. Tok å løsnet belgen mellom luftmassemåleren og mainfoilen, og skrudde av lokket på oljefilterkoppen. Veeelig trangt å kome til, men klarte akkurat å plugge om fra gamle til nye. Resten av jobben er plankekjøring.
Pris: 1261,- (orginaldel inkl flyfrakt(80,-))
