Hvordan demontere dørtrekk på E46?
Hei!
lurer på hvordan man demonterer dørtrekk foran på E46. Er det kun klips om man har el.vinduer?
takker for svar! :wink:
To skruer under listen (Tre, sort plast, alu, pianolakk)
To skruer under "armlenet" (bak de proppene)
En skrue under speilstilleknoppen
Resten, så er det bare klips bak :)
Husk på at dørhåndtakwiren sitter fast, og må hukes av etter at dørtrekket er løsnet.
Avhengig om noen har vært der før, så trenger du torx og stjerneskrutrekkere.
Lykke til!
Også må du vippe av den etiketten der det står SRS airbag i døra.. for det sitter en skrue bak den også ;-)
Det trenger du ikke for å få av dørpanelet. hvertfall ikke på sedan
Men ja, fikk du det av?
Det tar toppen 3min å ta det av..
Hadde ikke tid igår, så skal ut nå straks å prøve! :)
  • 3 years later...
