dør e36
Hei..jeg skulle hatt byttet en dør på e36..er dette vansklig? er dette vansklig? hva tror dere at jeg må gi for en dør med dørtrekk osv? har ikke noe spessiel erfaring med og skru (høyre dør fremme) :wink:
ikke så vanskelig og ta av ihvertfall, men en fordel å være 2 personer så en kan holde døra mens den andre skrur så ikke døra riper opp lakken på karosseriet på bilen når den løsner. elektro-pluggen som ligger inne i A-stolpen (hvis det var framdør det var snakk om) kan sitte godt så ikke bryt for hard når du åpner den, er en type hurtigkobling med lås på, alt av plast :P
ellers er jeg litt usikker på hva som er beste fremgangsmåte for å flytte over fra gammel til ny dør hvis du skal flytte innmat da jeg kjøpte brukt dør komplett med innmat da jeg byttet høyre for og bakdør på min. (kjøpte da fra koed.dk, fornøyd med de :) )
døra sitter fast i 4 muttre (mener det var 13mm fastnøkkel), to på hver dørhengsel samt en splint med låsering på den armen som holder døra oppe, den splinten kan sitte litt, ikke slå for hardt da hengslen på kaross ikke tåler all verden før den bøyes. elektro-strømpen sitter i to små skruer (7mm fastnøkkel elns).
så er døra av.
på igjen er jo visa versa men jeg fikk ett verksted til og justere inn dørene igjen siden de både kan schimses og justeres så her kan kanskje noen andre hjelpe deg.
håper dette hjalp noe :)
brukte nærmeste karosseri/lakk verksted og de gjorde det på 10min og tok bare 4-500kr for 2 dører :)
tja ikke stort mer enn 1500-2000 etter hvor god stand den er, samt elheis vs manuell heis osv.
ok det er manuell heis håper på å finne 2 med samme lås ..sort .. si ifra vis noen i vestold har :D
