Noen som vet hvor disse kabelene skal ??
Bilde nr. 1 Hvor skal egentlig denne ligge?? Skal jo ikke ligge over topplokket??
Bilde nr. 2 Noen som vet hvor disse 2 kabelene skal ??
Bilde nr. 3 tykk kabel kommer fra + polen
Bilder
Tusen takk for alle svar :)
Den på første bildet skal vell forsåvidt vere der, den på det tredje bildet er vell til starteren om jeg ikke tar feil? den skal på batteriet..
Hvor lang er kabalen da? Der skal jo gå en strømkabel bort til sikringsboksa også, men den er ikke så tykk..
Kanskje kabelen har blitt demontert på starteren?
Dem 2 små kabelene kommer fra sikringsboksen
Den store kommer fra + polen.. Mange som sier den skal til starteren ja.. Men på kabelnettet er det allerede en tykk + kabel som er koblet til på starteren..
Men skal denne tykke kabelen også kobles på der???
Der skal gå en tykk kabel til starteren, ikke noe mer..
Fulgte den kabelen som står på batteriet med motor, eller sto den på ifrafør? Virker som at du har dobbelt opp av den..
Den sto på bilen når vi henta den..
Mulig jeg har dobbelt opp ja :S
heiheihei, her var det litt rot.. Den øverste kabelen ("kamsensoren" skal ikke ligge over rem dekslet samt fordelerlokk. Den sakl ligge under, imellom fordelerlokk og vannpumpe med andre ord.
De to kablene du refererer til som kommer fra sikringsboks skal på pluss på batteri begge to. Dette er strømforsyning til det interne el nett i din E30.
Den tykke kabelen din skal på starteren. Samme plass som den tykke kabelen fra dynamo er.. Lading av batteri på en E30 foregår slik som dette;
Dynamo - Starter - Batteri. Det blir da to kabler som må kobles sammen for og komme til batteriet, dette foregår på Starter.
Det var vel alle kablene du nevnte..
Det du burde gjøre nå, neste gang du skal ta ut motoren er og kjøpe deg en teiprull hvor du skriver på hvor ledningene skal, slik at du vet hvor ledningene skal på plass, blir bare rot det du har holdt på med her.
Tanken falt meg inn også,men kansje hun kjøpte den uten motor?
