Hei. Skal ha bærearmen av demperen min. Den bolten som kommer opp fra bærearmen og sitter i demperen bak bremseskiva får jeg ikke ut. På en sia sitter bare bolten fast, fikk av mutteren. På andre sia skulle jeg skru av mutteren og da knakk bolten. men her også sitter den grønnjævlig i demperen. Noen her som har gjort dette før? Hvordan fikk dere ut boltene?
Mvh Dan.
Hva slags bil er det snakk om?
Det er bærekula du snakker om eller?
Skal du skifte bærekulene så kan du bruke varme og knalle til på fjærbeinet der bærekula sitter med i slegge/hammer.
Pleier som regel å løsne ved å hamre litt på det, men funker ikke det så bruk varme, men sjekk litt etter så du ikke smelter gummien som sitter på kula.
Ellers så får du jo kjøpt noe avdrager verktøy til det også.
Lykke til
Ikke slå på bolten.. Klem til det du orker på fjærbeinet. Rundt der bolten går oppi hvis du skjønner?
Må mer en klunking til. hehe.. Fjærbeinet tåler masse juling der, så ikke vær redd for å ta i.
Eneste du får ødelagt med varmen er gummien som nevnt overnfor. SÅ lenge du holder øye med den så den ikke smelter så bare varm opp og hamre løs. prøv deg frem litt;)
Noen biler sitter den dønn fast på og andre løsner lett med litt banking,spesialvektøy for bærekuler der man skrur av kula er best,bruker man brytegaffel er kun den med langt skaft fra biltema brukelig.
Da vil jeg tørre å påstå at på min sitter dem dønn :wink:
Da tør jeg å påstå at du ikke har slått hard nok! Har aldri vært borti ei bærekule som sitter så hardt at du ikke får slått den løs.
