M50B25 - Turtallsjaging ved kald motor
Som topic sier. Ligger å jager mellom 700 - 1200 rpm. Lugger litt i lav fart når jeg slipper gassen. NON-Vanos. Når normal driftstemp er oppnådd, går den som en klokke.
Prøvde å kjøre diagnose, men sider jeg har en tidlig E36 modell, var det ikke mye info jeg fikk opp.
Noen forslag??
Liten update. Jaging forekommer bare i et par minutter etter start av kald motor. Deretter ligger turtallet på like over 1000rpm til normal driftstemp er oppnådd.
Kanskje luftmengdemåler? Er jo klassisk feil på E36..
Har prøvd å bytte over LMM fra en annen 325, ingen forskjell. Tanken slo meg at det kanskje kunne være TRP (throttle response regulator, tror det er det den heter), men har null erfaring med denne modulen. noen andre??
slikt gjør min og, og på min så e det kje noe verre enn at den ene slangeklemma på en luftslange er ødelagt så den suger inn falsk luft når den er kald og choken slår inn... Sjekk alle slangeklemmene dine før du begynner å skru og herje...
