PDC...hvilket sensor som er defekt???
Hei, hører bare en lang pip når jeg setter i reverse. Tyder på at en av sensorène er gåen. Men hvem av dem?
Finnes det noe enklere måten å finne det ut på?
Takker..på forhånd...
Dei skal gi fra seg ein tikkelyd, den som ikke gjere de er defekt. Få ein til og sitte inni bilen me bilen i revers og gå rundt bilen og test sensorene
tror det holder med at bilen bare står å går på tomgang. også kan du gå bak og holde fingern forsiktig på sensoren, det skal tikke da også, mener jeg å huske. for sensoren funker selv om ikke bilen står i revers(eks hvis noen går nærme bak bilen o.l)
Diagnose forteller deg nøyaktig hvilken sensor det er.
Det stemmer, hadde nettopp en deffekt sensor selv. Tok en diagnose meg carsoft 6.5 og fikk opp: Left rear sensor.
Genialt... Hvis man har diagnose program da :)
Byttet den på 2 minutter, siden den stod i listen til fangeren, står den i selve fangeren er det mer jobb...
