Hei.
Har fått noen lysproblemer i bilen min.. 316 E36..
Når eg setter på parklys å trekker lysbryteren til meg , så kan bilen startes på gir.
Å det viser i speedometeret at langlysene e på hele tiden , å det e di..
e ikke mulig å slå di av. måtte fjerne sikring nr 33 som i følge manual skal være til parklys , å då fungerer langlysene normalt.
men då mangler eg parklys å kjørelys bak på venstre side...
har gått over det eletriske fra høyre framlykt å bak til sikringsboksen uten å finne brudd... e det noen som vet noe om dette eller ka eg eventuelt kan gjøre?
Har prøvd å bytte ut releer uten resultat.
Litt info om hva som er gjort med bilen i det siste? Vet om at du kobler feil ved dynamo så kan du få langlys på sammens med parklys automatisk.
