Hei. Satt ute i bilen i og satte på tenninga, da gikk pumpa noen sekunder før den stoppa. Det er vel normalt.
Men så prøvde jeg å gire mens tenninga var på, da begynte pumpa å gå i et halvt sekund ca. Dette skjer hvis jeg girer fort med spaken ikke sakte.
Kanskje et dumt spm, men hva faen er dette?
Til opplysning så har jeg Electromotive sprut på den.
Mvh Espen
Det er normalt att den går til den har pumpa nokk trykk jah, eg har aldri vert borti att pumpa har gått når eg har girt når kunn tenninga har vert på...men har ikkje hørt etter heller :)
Har du antilag?
hmm.. vet da faen egentlig jeg. Er det sånn funksjon på Electromotive techgt tro? Har det sprutet og MSD coiler.
Er ikke jeg som har programmert sprutet eller noe, og kommer ikke inn på ECU pga manglende comkort/usb overgang. Så vet egentlig minimalt enda.
Er antilag sånn at alt skal funke på topp hele tiden? sliter vel på motoren dette?
Mvh Espen
anti lag er en funksjon man bruker på turbo motorer for å slippe turbo lagg.. kort forklart: da pøser spruten inn mer bensin enn nødventid på en utvalgt sylinger og holder igjen tenninga til eksos ventilen er åpnet på den sylinderen, da tenner den, dermed vil forbrenningen skje i grenrøret, og da spinner turbon opp som en gal..
Jeg har heller aldri hør om noe sprut som er kobla til girkassa, da hadde det isåfall vært clutch pedalen..
Vis det kun skjer når den beveger seg raskt, så er det muligens det at trykket detter når motoren beveger seg ja.. :)
