turbo: oljeretur i peilepinna
Teoretisk sett så burde det ikke være noe problem visst du får oljen dit :P Når det gjelder m20 motoren så har jo den peilepinnen på innsugssiden og regner ikke med du skal ha turboen på den siden, så da må du nok ha en form for pumpe fra oljereturen fra turboen din og bort til peilepinnen din :)
Blir ålreit å peile oljen framover for deg da :)
Tenke litt her, Det ligger antagli litt olje nedover det røre, og kappe det med Vinkelsliper .feks vil jo dette ta fyr, men uansett.
Er da mye enklere og nett båre et hull, gjenge opp og sette i en nippel nede ved bunnpanna? er da mye bedre og enklere vil nå jeg si
Enig med han her, for om du får for lite flow i turboen kan du ødelegge den og det e vel ikkje so kaldt at du ve det vel??
begynner å bli kaldt å skru:)
Blir det for kaldt å lage skikkelig oljeretur så blir det vel alt for kaldt å gjøre hovedjobben også. Men det kommer jo altid en ny sommer.
