lys e 36
hei jeg har et problem .bilen er importert så man må skru på lyset..når den står i parklys virker det ikke foran eller bak på høyre side...det er kjørelys med motoren på så virker det foran men ikke bak..pærer osv er hele..fikk bot på 2000 i går:P noen som vet hva det kan være?
Det kan høres ut som en kortslutning.
Er alle sikringer hele?
Jeg opplevde det samme, og da var det ledningene som går fra karosseriet til bagasjeluka som hadde fått en god knekk på alle ledningen inni bunten der. Ta å sjekk denne f.eks :)
Har eit likt problem:)
Men hos meg er sikringen gått, så skal finne fram til en overledning en plass å prøve meg frem :D Men Rygge og Bremselys funker fett fordeom :D Sjekk sikringene du :D
Det er Sikring Nr 34 trur eg.. eller det er den sikringen som det sår 2 stk nummer bak, det Siste nr e 34 eller 37 og det første lurer eg på om var 25 eller 29, husker ikje heilt.. men hete noe som stand-lys eller noe :?
standlicht ja. Garantert sikring. Men bot på 2000????? Det er helt latterlig at du godtok det. går ikke an å få bot for gåen sikring. Går IKKE an
ja den er dårlig den plate. mye kødd med lyset . Prøv å pusse pæreholderne og plata på kontaktflatene. Men 2000 i bot!!!? det hadde jeg ikke godtatt
Er lurt å sjekke lediningene som går til bagasjeluka da, der masse ledninger kan ligge å gnisse om hverandre. Første stedet jeg ville sjekka hvertfall...
OK :D ska sjekke der da, men hvor ligger disse?? med tanke på at eg har ein 318 IS ligger jo Battreiet mitt framme.. Så hvor kan det være lurt å ta en titt ?? :?
