Rør eller slanger til bensin - E36 (renner når bilen går)
Hei!
Da startet jeg bilen og testet den litt.., har merket litt bensinlukt i det siste når den bare har stått og gått litt.
Tar en titt under, og der ser jeg det renner bensin ca midt under.
Dette kun når bilen går.
Så regner med det er enten slangen fra pumpa til motor, eller retur fra motor (mest sannsynelig), siden bilen går bra likevel.
Nå ble det mørkt og kaldt, så har ikke fått sett noe nøye på det ennå.
Det jeg lurer på er om det er rør av metall/stål eller om det er gummi slanger?
Går det gummi slanger fra tank til under bilen, så rør fram til filter, og slanger derfra igjen?
Noen som vet?
Skal ha bilen på EU så fort som mulig, så må få fikset det i helga :-)
Takker for tips.
Så vidt jeg vet er bensinrørene av stål og har en tendens til å ruste ihjel hvis de ikke blir tatt vare på. Det at det renner bensin kun når bilen står på har nok noe med at det er bensintrykk.
Da vil jeg anta at det er røret som går til motoren.
Dette kan du enkelt sjekke med et lys, skru på motoren og se etter hvor lekkasjen kommer ifra.
Det jeg da har å anbefale er å bytte bremserørene hele veien, når de først har begynt å ruste et sted. Så kan du banne på at resten av rørene er i ferd med å bli ferdige også ;)
Sånn, da er det ene bensinrøret skrudd av.
Det som går til filteret.
Der det rant bensin, helt bakerst ved skjøten til gummislangen fra tanken.
Røret er ganske rustent i skjøten, men der ingen hull eller sprekker i det egentlig.
Kan være at det har rustet av "et lag", og slange klemmen ikke sitter stramt nok.
Eller så kan vel røret lekke uten at man ser noe sprekk i det??
(Eller bør jeg ta ut baksetet og sjekke slangen som går inn i tanktn??)
Forresten.., noen som har rør til firer til overs i nærheten? :P
Koster ikke noe særlig nytt, men tenkte å få fiksa dette i helga om mulig.
Rakk ikke jernvarehandel :-(
Thx.
Aleksander
