  • Svar 56
hvor langt har den gått? mulig å få den til å starte og gå før salg? må den lakkes eller er den fin å se på slik den er nå?
motor har ikke gått særlig langt, karosseriet har gått lengre, speedometeret står på 270.000 tror jeg det var.
Hadde vært greit og slippe å stå og skru på den mer nå, har ikke tid da jeg skrur på 2 e32'er jeg har!
Men jeg kan prøve å kikke litt på starteren, virker som den er koblet litt feil, at minus går på pluss og omvendt, er ikke helt sikker.
Tja, det er skammelig at den er rullemalt vil jeg si. den bør lakkeres! stylingen er i org farge, deplphin grey metallic! meget pen farge det.
Mvh Hylle.
220hk=ca 185-190hk
ok.
Toppen er porta og motoren funker godt over hele registeret....
Responsen er en helt annen enn originalt, mye bedre i bunnen og når jeg kommer til noen tusen omdr. er det som om 40hk ekstra skyver bilen fram. Det sparker til noe vanvittig.
jeg har hatt passasjerer som også har kommentert dette.
Dette regner jeg med er en kombinasjon av litt hissige kammer og portinga som er gjort på motoren.
Det er flere portingsjobber som er gjort unøyaktig, som gjør at det gjør mer vondt en godt.,
en original 325 er faen ikke til og sammenligne med denne bilen!
og jeg vil si at denne bilen har godt over 200hk, uten og ha beviser for det. vært gøy og få papirer på det.
hvorfor mener du at det kun er 185hk i bilen? har du kjørt den?
Har frontfangeren veldig dårlig passform?
Opptimistisk pris. Rullemalt benga( lakkerers mareritt) og motor som ikke går... Trekker ikke opp prisen..
nei, den henger løst på festene der. bilen skal forhåpentligvis lakkeres.
En lakkerers mareritt ja, men ikke ditt problem hva lakkereren skal gå igjennom.
Har mange vitner på at denne motoren går, og den går meget bra!
-hylle.
220hk=ca 185-190hk
ok.
Du får jo ikke 50hk i en elgammel godt brukt sugemotor pga. portet topp, kam og "chip"! det sier jo sei nesten selv :roll: ser du har et powerfilter der også det gir ikke 10 - 15 hk det heller som noen tror..
Beklager dette; men dette er på grensen til et vrak. Skjønner nå at jeg skulle utsatt salg av min egen 325i et par år med tanke på prisforventninger.
Gjør deg selv en tjeneste - fjern blader (!) og vask motorrommet.
http://images.bimmers.no/files/6m8667b6i2vfs9bf5n3y.jpg
Dette:
http://images.bimmers.no/files/xqe5o625zpt0c9smmt8l.jpg
og dette:
http://images.bimmers.no/files/g8lhd9h8i6mh01ggtrsa.jpg
er gravrust.
"En meget flott e30 325 i meget god stand!! "
Er vel ganske så langt i fra sannheten.
Dette:
og dette:
er gravrust.
Jeg trenger ikke råd til hvordan jeg piffer opp annonsen til og se ut som noe bilen IKKE er.. slik som du kanskje har gjort.. jeg er ærlig og forteller hvordan bilen faktisk ER, ikke dekker over det lille rust som er på bilen med fargelakk og dritt som mange gjør.
altså..
Gravrusten du refererer til rammer alle e30 nederst på skjermene, tilogmed din "entusiast" eide e30.,
Du har ikke vært her og sett på bilen. og kalle den et vrak er feil.
Dette er et meget bra objekt.
Hold deg unna salgstråden dersom du ikke er interresert i bilen, dette gjelder forøvrig alle andre.
finnes det ikke interresse for bilen skal jeg vurdere å gå ned i pris etterhvert.
Mvh Hylle.
Gjest
