Kobar Skrevet Oktober 20, 2008 Share Skrevet Oktober 20, 2008 Hei, jeg skal til å skifte clutch på min 318is -93mod, så har jeg støtt på ett problem jeg ikke kommer videre fra. Det er eksosanlegget som er i veien, det viser seg at det må av helt fra grenrøra og bak, det som er problemet, er at de 4 skruene som holder eksosanlegget fast til grenrøra er så fastrustne at 2 av dem knakk (den ene var knekt fra før) og di 2 andre ble hodet rundet... Så hva gjør jeg? det er såpass dårlig å komme til med gode låsetenger/rørtenger at det er utelukket, og det kommer ikke på tale at jeg begynner å løsne grenrøra fra blokka, for der er skruene enda mer rustne! Så, skal jeg bare ta vinkelsliperen og kappe av eksosanlegget, og borre ut skruene, og bare kjøpe nytt hele eksosanlegget? Hvor mye koster effektanlegg helt frem? (det gamle eksosanlegget er bare noe jall som er blitt mekka isammen av noe kapp noen har funnet virker det som.. bråker og lekker. så er tid for nytt uansett snart) hva gjør jeg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Klinz Skrevet Oktober 20, 2008 Share Skrevet Oktober 20, 2008 du hadde ide`n sjølv. Viss de er lappa saman, da fortjenner BMW`en din ny eksos heile veien. god anledning til og skaffe seg effekt anlegg!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kobar Skrevet Oktober 20, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 20, 2008 hvor selges forskjellig effektanlegg da? helst i prisklasse under 6-7tusen! tenkte å få bilen på veien igjen denne mnd men angående clutchen som røyk(derfor jeg skal av med kassa) så var det noe rart som skjedde.. bilen har "sluret" litt når jeg har vært rask på girskifte, og ved akselerasjon, men plutselig, lørdagsmorgen uten forvarsel, jeg kjørte helt fint og vanlig ut av ett kryss, så plutselig ryker clutchen! klarte jo å kjøre hjem, men måtte ta fart for å komme opp bakker, da den slurte når den fikk motstand! virka nesten som at clutchen var halveis inne! er det normalt når en clutch ryker? trodde det var bom stopp, at clutchen ikke funka i det hele tatt når den røyk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kobar Skrevet Oktober 20, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 20, 2008 finner masse internettsteder hvor det blir solgt effektanlegg, men er dårlig med priser, og virker som om det ikke er helt fram til grenrøra! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Klinz Skrevet Oktober 20, 2008 Share Skrevet Oktober 20, 2008 koed.no eller gsbildeler.no td. Slik Clutchen sin røyk er heilt normalt. Er nesten fasit svar på defekt clutch.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Oktober 20, 2008 Share Skrevet Oktober 20, 2008 Bedre å kappe "pinnene" som eksos er festet med.., disse kan du erstatte med skruer f.eks. Eller få skrudd inn nye pinner om du klarer å beholde gjengene hele. Har selv kuttet eksos i to for å få det av, og det er ikke god plass under der Måtte til med vinkel sliper og stikk sag, osv.., jævlig dritt jobb! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kobar Skrevet Oktober 21, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 21, 2008 Bedre å kappe "pinnene" som eksos er festet med.., disse kan du erstatte med skruer f.eks.Eller få skrudd inn nye pinner om du klarer å beholde gjengene hele. Har selv kuttet eksos i to for å få det av, og det er ikke god plass under der Måtte til med vinkel sliper og stikk sag, osv.., jævlig dritt jobb! kommer ikke til å få kappet "pinnene!" så ikveld ryker eksosanleggtt mitt! koed har kun fram til kat! #edit# tror jeg holder an me då kappe av eksosanlegget, ingen som selger effektanlegg helt frem! hmmm... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kobar Skrevet Oktober 21, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 21, 2008 da var eksosanlegget av klarte faktisk å borre ut skruene etter mye og og men, og mange knekte borrer! men, det har jo selvsagt dukket opp nytt problem som stoppet meg for denne dag! Di to øverste skruene på girkassa begge 10mm, den ene sitter som fy### og den andre snurrer(den som sitter på starteren) jeg kommer ikke til med fastnøkkel for å holde igjen på baksiden, så hvordan løser jeg dette? dersom det er mutter på den andre også (opp og til høyre fra starter sett fra hvor mellomaksling skal være) så ser jeg ingen annen løsning enn å demontere innsug på motor kan nesten legges til i prosjekt-tråden dette her var jo sååå mye enklere på goe gamle e30`n... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Klinz Skrevet Oktober 21, 2008 Share Skrevet Oktober 21, 2008 Skal klare og komme til på muttern bak starteren. husker ikke heilt korleis eg gjorde de, men de skal gå.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kobar Skrevet Oktober 22, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 22, 2008 Da var girkassen nede! med knekt stag som girstange sitter på trenger ny! har du? kontakt meg! så kom jeg inn til clutch`n da... 6 av 6 skruer (umbrako) runder seg!! Slår inn en større Torx med noen gode hammerslag, og etter 12 minutter med banning og steiking, er clutch`n ute! men den viser seg å ikke være mer enn halvslitt! er enda noen millimetere til knottene nedi dr venter nå på deler,(bestilte fra Koed på lørdag, men tar vell fort noen dager til før pakken er framme..) så nå driver jeg og rensker for gammel tectyl, og klargjør for nytt strøk med tectyl Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dirty Skrevet Oktober 22, 2008 Share Skrevet Oktober 22, 2008 Skal si du stresser . slitt ut clutch ? den fungerte de kveldene jeg hadde prøveskilter på den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kobar Skrevet Oktober 22, 2008 Forfatter Share Skrevet Oktober 22, 2008 Skal si du stresser . slitt ut clutch ? den fungerte de kveldene jeg hadde prøveskilter på den ja, men nå har den vært med HVITE skilter siden Juni, så den klarte ikke mer nå.. hehe neida, den lever ikke ett så hardt liv lenger. hva har skjedd med denne bilen høyre foran? tok av sideskjørtet på pasasjerside for første gang, og der vanket enda en uhyggelig overraskelse!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dirty Skrevet Oktober 22, 2008 Share Skrevet Oktober 22, 2008 har ikke ide. aldri hatt av skjørtene. hadde bare bilen 3 måneder. fikk ikke tid til så mye måtte selge den siden jeg skulle flytte å greie. hva var under der? skade ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
